查看: 1261|回复: 6
[求助] VCS+Verdi仿真vivado工程
发表于 2024-10-30 14:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
求助一下如何用VCS+Verdi来仿真Vivado工程。求求求!!!!!!!!!!!
最佳答案
查看完整内容
一种方法是,使用 vivado 自带的仿真调用 vcs。第二种是,在 vcs 运行目录下 新建一个 synopsys_sim.setup,添加 others=你的 vcslib 路径,这时候运行 vcs 是会从库里面找 vivado 的 ip,像那些 bufg iibuf 包括 xpm 都能正常仿真,然后用 Verdi 看 fsdb 波形就可以了
发表于 2024-10-30 14:01:27 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-30 19:47:54 | 显示全部楼层
文档上应该有讲解,需要找相关文档来看。
 楼主| 发表于 2024-10-31 09:01:01 | 显示全部楼层
ic886 发表于 2024-10-30 19:47
文档上应该有讲解,需要找相关文档来看。
主要是makefile的编写上,照着网上的例程写出来的各种报错
发表于 2024-11-15 17:47:05 | 显示全部楼层
我记得vivado的guide有一个章节是专门说怎么用vcs/xrun之类外部编译器跑。我之前用xrun跑过,报的错一般都是编译器没吃到vivado导出的ip
发表于 2024-11-20 15:39:13 | 显示全部楼层
5楼说的是对的。
发表于 2024-12-13 22:53:39 | 显示全部楼层
5楼说的是对的。
GMT+8, 2025-9-18 18:30 , Processed in 0.018107 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
