查看: 1915|回复: 9
[求助] hspice 和 xa 如何像ade xl 一样一次跑很多工艺角
发表于 2024-10-28 21:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下hspice 和 xa 如何像ade xl 一样一次跑很多工艺角,不是一个个仿真,一次运行十个或者更多工艺角
发表于 2024-10-28 22:44:21 | 显示全部楼层
对电源电压,可以作为第二扫描变量:
.tran 1n 100u sweep vdd 3.0 3.6 0.3
对于温度,可以用.temp语句
.temp -40 0 125
对于工艺角,可以在末尾加.alter
.lib 'xxxx.lib' tt
.alter ss
.lib 'xxxx.lib' ss
.alter ff
.lib 'xxxx.lib' ff
.end
结果就是这几个维度的组合(上面的例子3×3×3=27种)
发表于 2024-10-28 23:21:39 | 显示全部楼层
normally , we use script like below :
.tran 1p 10u sweep data=data_corner
.data data_corner
+ vdd temp
+ 1.0    -45
+ 1.0    25
+ 1.0    130
+ 1.1    -45
+ 1.1    25
+ 1.1    130
.enddata
.alter ff
.del lib all
.lib 'xxxx.lib' ff
  ..... and so on
 楼主| 发表于 2024-10-29 17:39:59 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-10-28 22:44
对电源电压,可以作为第二扫描变量:
这样仿真 也是一个个仿真啊,生成文件也是一个一个蹦,有那种多个job一起运行的方式吗
发表于 2024-10-29 19:40:10 | 显示全部楼层
加 -mt 参数就并行了。
波形肯定是一个一个的,sweep内的在同一个文件了。
另外应该加 .meas 语句来测量一些指标,写好了只要看这个结果就可以判断仿真有没有达到要求,波形看个趋势就行了。
.option measfile=1
可以在有 .alter 语句的情况下将所有 .meas 语句的输出放到一个文件里。
发表于 2024-11-8 18:45:16 | 显示全部楼层
看波形时group一下可以一次性看到很多波形,可以保存波形文件,并且可以保存设置文件,下次看直接load关注的波形即可,不需要一个一个打开。
发表于 2024-12-3 10:33:41 | 显示全部楼层
你电脑刚刚卡的重启了董哥,电脑密码是啥呀
 楼主| 发表于 2024-12-3 10:34:21 | 显示全部楼层
mima 123456
发表于 2024-12-3 10:39:03 | 显示全部楼层
porting
porting.txt
27.47 KB, 下载次数: 24 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2024-12-3 10:45:58 | 显示全部楼层
收到谢谢
GMT+8, 2025-12-20 05:41 , Processed in 0.556231 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
