查看: 1635|回复: 3
[求助] 请教一个RFIC分布式放大器的问题
发表于 2024-10-28 10:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产未解决
请教各位大佬,我按照论文搭好了一个分布式放大器的电路图,跑了跑S21参数,但是随着放大单元级数的增多(一级放大到四级放大),S21的freq逐渐减小,更像是一个单点匹配,我怎么能做到带宽比较宽呢?比如说在某一个频率段,S21参数比较平坦。或者是我的电路哪里有问题吗,求各位大佬解答!!!
分布式放大器电路图
分布式放大器电路图
放大后的电路
放大后的电路
S21参数
S21参数
 楼主| 发表于 2024-10-28 10:32:15 | 显示全部楼层
这是S21参数,帖子发错啦,不好意思
发表于 2024-11-16 19:25:19 | 显示全部楼层
每一级的栅极和漏极传输线上也需要加入相同大小的电感做匹配
发表于 2024-11-16 19:29:15 | 显示全部楼层
可以扫一下电感值,选择一个合适的
可以扫一下电感值,选择一个合适的
GMT+8, 2025-12-19 05:28 , Processed in 0.019533 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
