查看: 1190|回复: 3
[求助] 请教有关bandgap psrr低频下与运放增益偏差较大问题
发表于 2024-10-25 21:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位求助一下,我现在在做一个900mV电压的BandGap,预期输出400mV,其中运放开环增益70dB,但是低频psrr只有25db左右,考虑过电流镜阻抗问题,增大一倍L没有效果。电流结构如图,因为实验室设备原因,只能拍图,请大家见谅。
发表于 2024-10-25 23:18:53 | 显示全部楼层
output PSRR defined by resistor divider between Rom4 and R13+R9+1/gm22. you need improve PMOS current mirror.
发表于 2024-10-26 09:04:32 | 显示全部楼层
LoktikVJ 发表于 2024-10-25 23:18
output PSRR defined by resistor divider between Rom4 and R13+R9+1/gm22. you need improve PMOS curren ...
请教下这是哪里的?
 楼主| 发表于 2024-10-26 09:21:51 | 显示全部楼层
谢谢您深夜回我帖子,我会试一下调整的,能请教一下推导的文章是哪篇吗?想去拜读下
GMT+8, 2025-9-29 03:19 , Processed in 0.018982 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
