查看: 2747|回复: 12
[求助] 如何检查nmos都围了guradring?
发表于 2024-10-24 17:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,抗辐照要求所有nmos都围guardring,有没有什么办法check,
有没有脚本,或者从逻辑上帮忙分析一下应该是什么思路
发表于 2024-10-24 17:49:37 | 显示全部楼层
微信图片_20241024174913.png 微信图片_20241024174246.png nmos必须包围一圈完整的pp guardring吗?我大概想了一下,用calibre drc检查,可以整个模块用prboundrary not pp guardring,得到一部分,然后选择出最外面的大片的sub,(用这个enclose rectangle命令可以选出可以包含一个指定尺寸的矩形的图形,设置成足够大就可以只选出外面最大的空白的sub),然后把这个最大的空白的sub与nmos重叠的部分报出来,
发表于 2024-10-24 17:56:30 | 显示全部楼层
你这个guard ring就是一个P-tap环吧。可以用 holes ptap inner得到环里面的区域,然后不在这个区域里的nmos都报错,一个图形中有两个nmos的报错。
发表于 2024-10-24 18:02:27 | 显示全部楼层
支持3楼,这个2楼不知道叽里咕噜说什么呢
 楼主| 发表于 2024-10-24 18:43:10 | 显示全部楼层
哈哈哈,二楼老哥
 楼主| 发表于 2024-10-24 18:44:15 | 显示全部楼层
yuxidaliumang 发表于 2024-10-24 17:49
nmos必须包围一圈完整的pp guardring吗?我大概想了一下,用calibre drc检查,可以整个模块用prboundrary n ...
研究一下,不失为一个好思路,技术水平暂时还不够
 楼主| 发表于 2024-10-24 18:47:09 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-10-24 17:56
你这个guard ring就是一个P-tap环吧。可以用 holes ptap inner得到环里面的区域,然后不在这个区域里的nmos ...
大概理解了,但是这个holes ptap inner语句我得学习一下,感谢大佬
 楼主| 发表于 2024-10-24 18:51:48 | 显示全部楼层
这个是不是用calibre rules 自己改写一下应该就可以满足了吧?
我准备用rules里的语句改写一条
发表于 2024-10-24 19:54:29 | 显示全部楼层
我准备用rules里的语句改写一条
用现成的ruledeck,一般都运算出来ptap,ngate,ndiff这些层,你可以借用。可以写成一个单独的文件,include进去。
 楼主| 发表于 2024-10-30 11:36:50 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-10-24 19:54
用现成的ruledeck,一般都运算出来ptap,ngate,ndiff这些层,你可以借用。可以写成一个单独的文件,incl ...
LU_4a_xinl_2 {
@ Guard ring should be used to surround NMOS or a group of 1.8V NMOS and 5V NMOS which are covered by BORDER
@ Guard ring definition:
@ NMOS must be surrounded by a P+ guard-ring.
@ PW pickups rings can be used as guard rings.
(NMOS_1_FET INTERACT (OR BORDER)) NOT PGUARDRING
(NW INTERACT (OR BORDER)) AND PGUARDRING
PGUARDRING = HOLES PTAP INNER
BODER是一个标识层,抄的ESD rules的语法
我的逻辑是:1,nmos不在guardring内部的报错。保证所有的nmos都围了ring
                   2,guardring内部的NW报错,然后逐条看guardring内部的NW附近是否有nmos没有单独的围guardring
大佬,麻烦帮我看一下,我的逻辑有没有啥漏洞
上面的rules可以check没有围guardring的nmos,现在有一个问题是如果guardring内部有pmos,也会认为可以通过check,
另外,我发现他这个报错提示好像是上面最后两行大写内容,前面有@的都是解释?
辛苦大佬,谢谢
GMT+8, 2025-12-22 07:09 , Processed in 0.022451 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
