查看: 1047|回复: 2
[讨论] discharge pins after zap是如何管脚放电的?
发表于 2024-10-15 11:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果discharge pins after zap选项选YES,当pin1 对 pin2 打完HBM pulse后,是将pin2和其它除pin1外所有管脚短接一起并通过机台到大地放电,还是只是pin2接机台到大地放电?又或者是其它方式放电?
发表于 2024-10-16 10:07:32 | 显示全部楼层
测试管脚和被测试管脚一起通过放电电阻短接到地
 楼主| 发表于 2024-10-17 10:34:41 | 显示全部楼层
pin1 to pin2打,打完后是这样放电吗?其它管脚pin3,pin4 等还是悬空?就是说打哪两个管脚,哪两个才放电是吗?而不是打两个管脚之间ESD后所有管脚短接一起放电?
GMT+8, 2025-10-8 03:09 , Processed in 0.015156 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
