查看: 3636|回复: 11
[转贴] delta-sigma ADC减法器和无源加法器的实现区别
发表于 2024-10-10 19:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
sdm里面将反馈电压反馈到输入端,利用的是开关电容电路求和和积分的功能,但是实现的是减法,如果是CIFF或者CRFF结构,在信号进入量化器之前还需要相加,同样利用的是电荷守恒原理,为什么一个是减法一个是加法,求解答~~~
发表于 2024-10-10 20:37:09 | 显示全部楼层
有没有可能vfb= -1*vdac
 楼主| 发表于 2024-10-11 09:19:51 | 显示全部楼层
JustdoitAbel 发表于 2024-10-10 20:37
有没有可能vfb= -1*vdac
看论文都是像这样直接把参考电压反馈,好像没有取负值的处理?
 楼主| 发表于 2024-10-11 15:07:35 | 显示全部楼层
有佬解答一下嘛/(ㄒoㄒ)/~~
发表于 2024-10-11 16:27:39 | 显示全部楼层
哥们刚学吗?首先你写的减法器,是哪里看的,明显是个加法器啊;CIFF里面减法器是因为差分信号,正负输入端的反馈DAC信号接入不一样,正端接Vrefn,反相接Vrefp,这样相减不就是减法了;
你可以自己用电荷守恒去推一下
 楼主| 发表于 2024-10-11 19:24:47 | 显示全部楼层
w453 发表于 2024-10-11 16:27
哥们刚学吗?首先你写的减法器,是哪里看的,明显是个加法器啊;CIFF里面减法器是因为差分信号,正负输入端 ...
暑假开始学的,没怎么学懂,我想请教大佬一下这个画圈圈的部分是怎么实现相减的?我感觉实现方式跟无源加法器一样,不是很清楚它两的区别。应该不是差分的原因导致相减的吧,如果是这样,那单端的怎么相减呢?
发表于 2024-10-11 20:19:59 | 显示全部楼层
  我刚才说了,像CIFF结构,这就是用Vrefp和Vrefn去区分,差分来实现相减;或者这么说,不按照差分去看,你把你第一个图里的接地,全部看成VCM,不要看成地,这样当Vfb是小于VCM时,实际上就是两个电压的差值
 楼主| 发表于 2024-10-20 16:19:55 | 显示全部楼层
w453 发表于 2024-10-11 20:19
我刚才说了,像CIFF结构,这就是用Vrefp和Vrefn去区分,差分来实现相减;或者这么说,不按照差分去看,你 ...
你可能误解我的意思了,我的意思是怎么实现的输入信号和反馈的电压相减,不是在问verfp-verfn是怎么实现的
发表于 2024-10-21 09:34:33 | 显示全部楼层
qgbfhl 发表于 2024-10-20 16:19
你可能误解我的意思了,我的意思是怎么实现的输入信号和反馈的电压相减,不是在问verfp-verfn是怎么实现 ...
我说的就是输入信号与反馈电压的相减啊,你要是要单端的减法器,你去找也是这个道理,因为加法减法只差在和共模电压相比是正还是负。你如果是初学者,我建议你找个基础电路去学,因为有些东西,你一直看没啥用,不手算不仿真怎么去理解呢
发表于 2024-11-14 11:14:00 | 显示全部楼层
你好,这篇文献方便分享一下吗?
GMT+8, 2025-12-11 22:40 , Processed in 0.029723 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
