查看: 1432|回复: 4
[求助] 安装新的工艺库后无法创建通孔
发表于 2024-10-8 22:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用快捷键创建通孔会报No contacts/Vias defined in constraint group的错误。看了前人的帖子说是tf文件里缺失了通孔的定义导致的,但是我看了tf文件,里面是明确有standardVia的定义的,为啥还是无法创建通孔?有没有大神救一下
发表于 2024-10-9 09:36:00 | 显示全部楼层
是 constraintGroups 中的 foundry, no contact/vias defined 吧,你应该是找错地方了吧
 楼主| 发表于 2024-10-9 11:14:56 | 显示全部楼层
应该是在techfile.tf里出问题了
发表于 2024-10-9 16:03:46 | 显示全部楼层
是在techfile 里面, 但是你应该找的是constraintGroups 中的 foundry部分,而不是你图片中的viaDefs
 楼主| 发表于 2024-10-10 10:38:14 | 显示全部楼层
光非 发表于 2024-10-9 16:03
是在techfile 里面, 但是你应该找的是constraintGroups 中的 foundry部分,而不是你图片中的viaDefs ...
foundry部分也有对通孔的描述,techfile是没问题的。我之后重装了一遍工艺库就可以创建通孔了,之前没法创建通孔应该是我安装时哪一步出错了。谢谢你的解答啦
GMT+8, 2025-12-12 13:29 , Processed in 0.535255 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
