查看: 3270|回复: 13
在版图中不显示需要连接的线
发表于 2024-10-5 15:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产未解决
发表于 2024-10-6 03:30:02 | 显示全部楼层
你要不要试试按下E键,不勾选net
 楼主| 发表于 2024-10-6 10:03:55 | 显示全部楼层
有些懒的二虎 发表于 2024-10-6 03:30
你要不要试试按下E键,不勾选net
试过没有效果
发表于 2024-10-6 11:37:18 | 显示全部楼层
是要关了飞线吗
 楼主| 发表于 2024-10-6 18:17:44 | 显示全部楼层
惊鸿十二笔 发表于 2024-10-6 11:37
是要关了飞线吗
就是飞线消失了,我需要打开飞线
发表于 2024-10-7 09:11:03 | 显示全部楼层
点击这里可以显示/去除飞线
 楼主| 发表于 2024-10-7 12:45:21 | 显示全部楼层
惊鸿十二笔 发表于 2024-10-7 09:11
点击这里可以显示/去除飞线
还是不行,我要这种图上的这钟飞线显示
 楼主| 发表于 2024-10-7 12:56:36 | 显示全部楼层
请问华大九天aether版图两个器件之间飞线消失了如何让他显示
点击这里可以显示/去除飞线
还是不行
 楼主| 发表于 2024-10-7 12:57:46 | 显示全部楼层
点击这里可以显示/去除飞线
我需要这样的飞线
发表于 2025-1-12 21:24:15 | 显示全部楼层
把鼠标放在最上方空白处,右键
但是这种只能显示白色的线
GMT+8, 2025-9-29 04:21 , Processed in 0.126101 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
