查看: 1898|回复: 6
[求助] 12 bit SAR ADC单端转差分 输入范围讨论
发表于 2024-9-30 15:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的如下图所示的开关策略,将单端输入在cdac转成差分输入比较器,采用的传统异步逻辑。
VDD=3 VREF=2.5
vin(0.02~2.48) ENOB=11.81,THD=-76.2dB
当vin到达满摆幅时,enob=9.62,THD=-59dB
请问是否是由于开关不理想导致的,如何优化呢?
发表于 2024-9-30 15:08:46 | 显示全部楼层
请问这个图片有参考文献来源吗
 楼主| 发表于 2024-9-30 15:20:55 | 显示全部楼层
IcRabia 发表于 2024-9-30 15:08
请问这个图片有参考文献来源吗
A_Single-Ended_SAR_ADC_With_Fully_Differential_DAC_Switching_Scheme_for_IoT_Appl.pdf (533.83 KB , 下载次数: 45 )
发表于 2024-9-30 15:22:50 | 显示全部楼层
你怀疑开关的问题,那么就可以试着把开关换成理想开关,仿真一下就知道了。或者输入一个直流电压,比如0.01或者2.49看看转换对不对,如果错了,是错在哪一步。
发表于 2024-9-30 15:57:37 | 显示全部楼层
接近满摆幅输入的ENOB接近12Bit,问题出在VIN满摆幅输入,怀疑是增益误差和失调误差导致的,你检查下满摆幅输入时的输出是不是在峰值处像被削平了一样。
发表于 2024-12-27 15:18:51 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-11-6 14:37:17 | 显示全部楼层
Does full Swing work ?
GMT+8, 2025-12-11 22:31 , Processed in 0.028120 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
