查看: 2174|回复: 1
[解决] hspice 仿真遇到 duplicated subckt definition
发表于 2024-9-27 17:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
hspice 仿真遇到报错, duplicated subckt definition,重复的subckt定义,怎么解决呢
发表于 2024-9-27 19:41:50 | 显示全部楼层
最好就是源头上解决,不要有重复定义/同名单元。
如果就是要在hspice仿真这边解决,要看是什么原因导致重复定义。
如果是因为一些工具软件生成的区分大小写的网表,可以hspice命令行上加 -case。
如果是因为包含各个子模块的网表导致重复定义,那么可以利用hspice子电路可以嵌套定义的特性,把各模块各自用到的子单元定义都放到模块内部:
  1. .subckt Module1 ....
  2. .subckt NANDW A B  Y VSS VDD
  3. ...
  4. .ends NAND2
  5. ...
  6. .ends Module1
    复制代码
这个样子。
GMT+8, 2025-10-28 13:10 , Processed in 0.011966 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
