查看: 1478|回复: 7
[求助] Mbist controller一直出现问题
发表于 2024-9-26 10:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
check_design_rules没有问题,但是一直在generating design files for memorybist controller时候出现问题
 楼主| 发表于 2024-9-26 11:03:42 | 显示全部楼层
打开log文件,主要的原因是这个Warning [PPHW01] : REF#10400005 : MemoryController(C1)::Algorithm(SMARCHCHKBVCD)::TestRegisterSetup:ataPolarityEnable:ON is ignored since the physical data map does not exist.
发表于 2024-10-9 19:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,楼主解决了吗,怎么修改呀
 楼主| 发表于 2024-10-10 09:53:07 | 显示全部楼层
tsdb_outdir文件里面的东西只要没有少,对结果没太大影响。
发表于 2024-10-10 13:10:14 来自手机 | 显示全部楼层
tsdb_outdir文件的东西不少,用的是SmarchChkbvcd算法,但是生成的激励文件只有40us左右,时钟频率是40ns,地址的变化不是按照这个算法变的,过程没有报错,仿真也报pass,楼主知道这个是哪方面原因导致的吗
 楼主| 发表于 2024-10-14 10:36:57 | 显示全部楼层
qingru 发表于 2024-10-10 13:10
tsdb_outdir文件的东西不少,用的是SmarchChkbvcd算法,但是生成的激励文件只有40us左右,时钟频率是40ns, ...
这个我也不是太懂,也是初学者
发表于 2024-10-16 14:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
好的,解决了
发表于 2024-11-6 16:46:11 | 显示全部楼层
qingru 发表于 2024-10-16 14:52
好的,解决了
如何解决?这个warning需要解决么?
GMT+8, 2025-12-22 12:35 , Processed in 0.018396 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
