查看: 1277|回复: 2
[求助] 芯片验证漫游指南中8.6.3中sv绑定band如何实现?
发表于 2024-9-25 20:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问芯片验证漫游指南中P206页的8.6.3中sv绑定band如何实现?
就是想试试8.6.3的这个功能:
initial begin : chk_val_ack
    forever begin
     @(posedge clk iff rstn && en_chk_prot);
      if(mon.f2a_ack === 1 && mon.a2f_val ===0)
         $error("fmt_ini_mon::[protocol error] valid is not 1 when ack is 1!");
                end
          end
发表于 2024-11-5 11:13:48 | 显示全部楼层
1. **`bind`关键字概述**
   - 在SystemVerilog中,`bind`是一个非常有用的关键字。它用于将一个模块(称为绑定模块)的实例绑定到另一个模块(称为目标模块)中的一个实例或者一个层次路径。这种绑定是一种静态绑定,它允许在不修改目标模块源代码的情况下,添加额外的功能,比如监控信号变化、添加断言等。
2. **`bind`语法结构**
   - 基本语法为:`bind <target_module> <instance_name> <bound_module> #(<parameter_value_list>) <bound_instance_name>;`
   - 其中:
     - `<target_module>`是目标模块的名称,可以是一个模块定义或者模块实例。
     - `<instance_name>`是目标模块中要绑定的实例名称。如果要绑定到整个模块(而不是特定实例),可以使用空字符串。
     - `<bound_module>`是要绑定的模块名称,即绑定模块。
     - `<parameter_value_list>`是可选的,用于传递参数给绑定模块。如果绑定模块有参数,需要在这里指定参数值。
     - `<bound_instance_name>`是绑定模块实例的名称,用于在后续代码中引用这个绑定实例。
3. **示例:使用`bind`添加信号监控功能**
   - 假设我们有一个简单的计数器模块`counter`,现在我们想要监控它的计数信号`count`,可以创建一个监控模块`monitor`并通过`bind`绑定到`counter`模块上。
   - 首先是`counter`模块的代码:
   ```systemverilog
   module counter(input logic clk, input logic reset, output logic [3:0] count);
       always_ff @(posedge clk, posedge reset) begin
           if (reset) begin
               count <= 4'b0;
           } else begin
               count <= count + 1;
       end
   endmodule
   - 然后是监控模块`monitor`的代码,用于在计数信号`count`变化时打印出它的值:
   ```systemverilog
   module monitor(input logic [3:0] count);
       always @(count) begin
           $display("Count value changed to %d", count);
   endmodule
   - 最后,使用`bind`将`monitor`模块绑定到`counter`模块上:
   ```systemverilog
   module top;
       logic clk;
       logic reset;
       logic [3:0] count;
       counter c1(clk, reset, count);
       // 将monitor模块绑定到counter模块c1上,实例名为m1
       bind counter c1 monitor m1(count);
   endmodule
   - 在这个示例中:
     - `counter`模块是一个简单的4位计数器,在时钟上升沿或者复位信号有效时更新计数信号`count`。
     - `monitor`模块有一个输入信号`count`,并且在`count`信号变化时通过`$display`函数打印出它的值。
     - 在`top`模块中,首先实例化了`counter`模块`c1`,然后使用`bind`关键字将`monitor`模块`m1`绑定到`counter`模块`c1`上。这样,每当`counter`模块`c1`中的`count`信号发生变化时,绑定的`monitor`模块`m1`就会执行并打印出`count`的值。
4. **`bind`的应用场景和优势**
   - **添加断言**:可以在不修改原始模块代码的情况下,通过绑定断言模块来检查信号的合法性。例如,检查某个信号是否在特定的取值范围内,或者信号之间的时序关系是否满足要求。
   - **性能监控**:用于监控模块内部信号的变化频率、信号翻转次数等性能相关的指标,方便对设计进行性能评估和优化。
   - **协议检查**:如果一个模块涉及到通信协议,如SPI、I2C等,可以通过绑定模块来检查协议的正确性,比如检查信号的时序是否符合协议规范,数据传输是否正确等。
   - **代码复用**:绑定模块可以被多个不同的目标模块复用,提高了代码的可维护性和复用性。同时,这种方式避免了在目标模块内部添加大量额外的代码,使得目标模块的主要功能和附加功能在代码结构上更加清晰。
点评
感谢大佬,受益匪浅!  发表于 2024-11-19 10:02
GMT+8, 2025-12-15 03:10 , Processed in 0.017475 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
