查看: 1594|回复: 11
[求助] 【求助】calibre后仿提出了前仿不存在的器件
发表于 2024-9-17 16:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在smic.18工艺库底下进行PEX提取后仿时,在一些端口之间出现了原电路图不存在的器件,感觉也不是寄生,而且名字都以@结尾,很奇怪不知道怎么回事,希望有经验的人能帮帮忙
 楼主| 发表于 2024-9-17 16:55:50 | 显示全部楼层
我自己画的电容是6u x 6u的 不知道为什么会识别成25u x 25u的
而且比如说我在电路里头用了一个m=8的电容,那我拆成8个子电容,结果就是后仿电路里有一个m=8的电容,另外又有七个一模一样的电容,这样就多了七个
发表于 2024-9-17 17:03:45 | 显示全部楼层
calview.cellmap文件用了吗?
2024/9/17
复旦老唐
发表于 2024-9-17 17:16:16 | 显示全部楼层
一般情况后端网表器件的m值都是1(后者没有),原理图m=8代表8个并联,版图里画8个,自然提出8个。除了一个与原理图名称一致以外,其余7个在名称后加 @和数字。
 楼主| 发表于 2024-9-17 17:23:12 | 显示全部楼层
2024/9/17
加进去了,请问这个是什么作用?
点评
你把哪个"Execute Callbacks"加上有帮助吗?  发表于 2024-9-19 17:57
说明你这个图片中的“Reset Properties"那一项没有生效,这个选项就是在后仿的时候把提出来的8个元件每个都设置其m=1的  发表于 2024-9-19 17:56
 楼主| 发表于 2024-9-17 17:25:55 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-9-17 17:16
一般情况后端网表器件的m值都是1(后者没有),原理图m=8代表8个并联,版图里画8个,自然提出8个。除了一个 ...
我这里看到电容的m不止1个,比如我m有m个并联,但是它除此以外又识别出来m-1个
发表于 2024-9-17 17:54:36 | 显示全部楼层
就是这样呀,不然怎么体现 m 个并联?
 楼主| 发表于 2024-9-17 18:08:31 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-9-17 17:54
就是这样呀,不然怎么体现 m 个并联?
比如说我m=6,那我这边提取出来是这个情况:
m=6 m=1 m=1 m=1 m=1 m=1
抱歉,刚才可能没有描述清楚
发表于 2024-9-17 21:04:06 | 显示全部楼层
有些工艺的cellmap文件有bug,后提反标成calibreview时就是这样,以前遇到过GF018(chrt018)里的MOS器件就有这毛病,需要自己修改cellmap,具体需要去看看cellmap文件里对应电容的格式,尤其是关于w、m、fw、finger的定义和描述,保存calibreview时的setup有些设置也需要修改,尤其是填m=1那一项,需要依据工艺设置修改。保险的话就不要保存成calibreview了,电路规模大时保存时间巨长卡顿不说还容易出错,生成后提netlist足够快也足够用了。
 楼主| 发表于 2024-9-18 08:30:13 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-9-17 21:04
有些工艺的cellmap文件有bug,后提反标成calibreview时就是这样,以前遇到过GF018(chrt018)里的MOS器件就 ...
感谢 我去看看!
GMT+8, 2025-10-7 06:56 , Processed in 0.020373 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
