查看: 1832|回复: 1
[原创] 高精度24bit ADC MCT3648
发表于 2024-9-14 17:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCT3648是南京模数智芯微电子科技有限公司开发的精密24位模数转换器(ADC)支持四路差分输入。此外,该多路复用器集成了传感器失效检测,热电偶电压偏置,系统监控和通用数字I/O。可编程增益放大器PGA提供最多128倍的可选择增益。这些特性为温度传感器测量应用提供了完整的前端解决方案,包括热电偶,热敏电阻和电阻温度检测器(RTD)以及包括电阻桥传感器在内的其它小信号测量。数字滤波器可实现单周期建立,以在使用输入多路复用器时支持快速通道循环,并且提供高达2kSPS的数据速率。对于20SPS或更低的数据速率,滤波器将谐波抑制50Hz60Hz的工频干扰。
MCT3648采用TSSOP-28封装,工作环境温度范围为-40℃至+125℃。
l 正常模式下工作功耗1.05mW
l 可编程数据速率:高达2kSPS
l 针对所有数据速率的单周期建立设置
l 在20SPS时实现50Hz和60Hz谐波抑制
l 具有8个独立可选择输入的模拟多路复用器
l 低噪声可编程增益放大器PGA=128时48nVRMS
l 两个匹配可编程激励电流源
l 集成低漂移2.048V基准电压:10ppm/°C
l 传感器失效检测
l 内置温度传感器
l 电源和基准电压监控
l 自校准和系统校准
应用领域:
l 温度传感器测量:电阻式温度检测器(RTD)、热电偶和热敏电阻
l 压力测量
l 流量计
l 工厂自动化和过程控制
ADC在温度测量上的应用框图:
MCT3648高精度ADC可以搭配热电偶、RTD用于温度传感器的测量,热电偶是广泛用于各种商业和工业应用的常见温度传感器。热电偶的精度略低于电阻温度检测器(RTD),但热电偶支持的温度范围广、结构简单价格低廉。由于传感器电压较小且噪声要求较低Δ-∑模数转换器(ADC)是热电偶测量的理想数据转换器。
电气特性:
最小和最大规范值适用于TA=40℃至+125℃的温度范围。典型规范值在TA=25℃下测定。所有规范值均在AVDD=5V,DVDD=3.3VAVSS=0V,外部VREF=2.048V,和fCLK=4.096MHz(除非另外注明)。
发表于 2025-4-14 14:32:40 | 显示全部楼层
牛!!!
GMT+8, 2025-9-17 20:26 , Processed in 0.012184 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
