楼主: RedHe
[求助] SAR ADC的后仿性能从9.7bit下降到5.2bit
 楼主| 发表于 2024-9-23 10:10:59 | 显示全部楼层
onlyzjj 发表于 2024-9-23 09:50
对的,是衬底
我看了一下我这个寄生达到200多f了,想问一下有什么办法可以减小这个寄生电容呢
发表于 2024-9-23 10:52:31 | 显示全部楼层
如果你用的是mom电容,你可以在下面垫层金属,这层金属接你的模拟地,试试。
 楼主| 发表于 2024-9-23 14:55:20 | 显示全部楼层
onlyzjj 发表于 2024-9-23 10:52
如果你用的是mom电容,你可以在下面垫层金属,这层金属接你的模拟地,试试。 ...
我用的是mim电容哦,是五六层金属构成的电容
 楼主| 发表于 2024-9-23 19:45:45 | 显示全部楼层
对的,是衬底
那有什么办法可以减小这个寄生吗
发表于 2024-9-24 15:44:25 | 显示全部楼层
RedHe 发表于 2024-9-23 19:45
那有什么办法可以减小这个寄生吗
理论上来讲这个寄生不应该有这么大的影响,你有试过在前仿网表上加上这个寄生,再跑个simulation吗
发表于 2024-10-10 17:54:26 | 显示全部楼层
这个命名为0的端口是因为你后仿抽取的时候没有设置Ground node name.我是认为这个0端口直接个节点没有真的接地,导致你后仿真比特位下降那么多,你可以试试设置一下Ground node name,再仿真一下看看。
 楼主| 发表于 2024-10-10 19:53:56 | 显示全部楼层
Jcorleone 发表于 2024-10-10 17:54
这个命名为0的端口是因为你后仿抽取的时候没有设置Ground node name.我是认为这个0端口直接个节点没有真的 ...
后面设置了就是对地的电容,像上面说的那样加一个电源网就改善了很多了
发表于 2024-10-17 09:16:06 来自手机 | 显示全部楼层
RedHe 发表于 2024-9-21 16:02
我想问一下,这个0端口是衬底吗,还是其他什么地方
请问上个帖子的inl和dnl怎么仿的?求大佬指教
发表于 2024-10-17 09:52:38 | 显示全部楼层
请问加电源网可以具体点嘛
发表于 2024-12-16 20:51:33 | 显示全部楼层
楼主,你好!能说一下你最终的解决方法吗?还有,这个“mim底下低层接地”是什么意思?
GMT+8, 2025-10-13 03:50 , Processed in 0.018539 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
