查看: 1575|回复: 5
[求助] 环振中输入对管的漏断通过电阻短接的作用
发表于 2024-9-14 10:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
如题,不知道该电阻的具体原理,从仿真结果来看,可以调节支路电流,对频率有影响,如果有大佬知道,麻烦给以下参考文献让我学习一下~
发表于 2024-9-14 11:25:38 | 显示全部楼层
我认为是在左右两条支路电流切换,电阻两端由于mos管的寄生电容,和电阻组成一个RC电路。支路电流在建立过程中,上升斜率不同。使得上端比较器输入压差增大从而翻转。你看看人为在电阻左右两侧加电容,频率会不会发生变化,也看看不同频率下,比较器翻转压差
 楼主| 发表于 2024-9-18 19:04:58 | 显示全部楼层
Ecka 发表于 2024-9-14 11:25
我认为是在左右两条支路电流切换,电阻两端由于mos管的寄生电容,和电阻组成一个RC电路。支路电流在建立过 ...
那这样做的好处是什么呢?
发表于 2024-9-24 13:55:35 | 显示全部楼层
这个电路感觉奇奇怪怪的,居然还有0.77和19.05?的电阻。  抛开这些看,差分对中短接的电阻多为稳定共模,减小摆幅,增加线性度的作用,缺点是增益降低。
 楼主| 发表于 2024-9-24 14:28:25 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2024-9-24 13:55
这个电路感觉奇奇怪怪的,居然还有0.77和19.05?的电阻。  抛开这些看,差分对中短接的电阻多为稳定共模, ...
电阻是方块数,因为这个是RTF电阻,还没有确定工艺所以没有具体的方阻值
 楼主| 发表于 2024-9-24 14:30:56 | 显示全部楼层
这个桥接电阻不是直接在负载的漏端短接,如果只是为了降低输出摆幅,直接将负载电阻阻值减小或者将尾电流减小都可以实现吧
GMT+8, 2025-11-25 22:32 , Processed in 4.704833 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
