查看: 1683|回复: 9
[求助] SMIC130nm 厚顶层金属工艺 IO DRC不通过
发表于 2024-9-12 20:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
求助各位使用过SMIC 130nm 工艺的大佬,问题如下:
本人使用的工艺选项是1P8M_7Ic_1MTTc_ALPA_MIM15,即加厚厚顶层金属(支持电感器件)。此工艺下用到SMIC,发现工艺库提供的IO不能通过DRC检查。报错都是在IO上顶层金属间距、宽度不符合DRC规则,比如DRC规则要求厚的顶层金属间距>1.5um,但是IO的顶层金属只有0.9um间距!
有没有大佬遇到过类似的问题?
发表于 2024-9-12 20:49:12 | 显示全部楼层
确认IO库是和你的PDK对应吗?
发表于 2024-9-13 08:36:10 | 显示全部楼层
也许可以忽略。问下工艺厂。
 楼主| 发表于 2024-9-13 10:05:35 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2024-9-12 20:49
确认IO库是和你的PDK对应吗?
我查了一下手册是对应的,而且代理那边说130nm就那么几种提供的IO
 楼主| 发表于 2024-9-13 10:18:06 | 显示全部楼层
haydnzhang 发表于 2024-9-13 08:36
也许可以忽略。问下工艺厂。
您好,我这边是学校,只能通过代理问,代理说SMIC的IP都是经过验证的,可以waive,但是之前没试过,所以还是希望能找用过的人问问
 楼主| 发表于 2024-9-13 15:07:04 | 显示全部楼层
也许可以忽略。问下工艺厂。
咨询了好多代理,回答不一样,有的说要自己改,自担风险,有的说可以waive就很慌
发表于 2024-9-17 23:44:47 | 显示全部楼层
你的IO用的metal scheme肯定不是1MTTc的,但是你的设计用了MTTc,不匹配,肯定是要改的。
 楼主| 发表于 2024-9-29 20:32:09 | 显示全部楼层
最后还是选择自己改了
发表于 2024-10-17 15:43:49 | 显示全部楼层
IO没有专门写rule吗
发表于 2024-10-17 16:31:53 | 显示全部楼层
在资料库里面仔细找找看,IP交付一般会有waive list  看你关心的错在没在list里面。如果list里面没有,直接问fab
GMT+8, 2025-9-17 05:23 , Processed in 0.018759 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
