查看: 1540|回复: 4
[讨论] 三极管的β值可以小于1吗?
发表于 2024-9-10 19:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做带隙基准仿真时发现三极管的β值为0.2导致基极电流远大于集电流。这合理吗?
发表于 2024-9-11 10:55:14 | 显示全部楼层
基极和集电极短接,作为二极管使用了,就不能套用三极管的参数了。
发表于 2024-9-11 14:58:02 | 显示全部楼层
认可二楼关于此时beta值的说法。
嘿嘿,不知道楼主有没有想过,即使抛开版图绘制的局限或者方便,为什么所有地方的bandgap都要用BC短接的三极管,为啥不可以断开B与C然后只用BE之间的二极管,又或者为啥不直接用二极管呢?
这个背后其实是个器件问题,
是这样的,
发表于 2025-10-27 14:00:21 | 显示全部楼层
ckx 发表于 2024-9-11 14:58
认可二楼关于此时beta值的说法。
嘿嘿,不知道楼主有没有想过,即使抛开版图绘制的局限或者方便,为什么所 ...
前辈您好,可以解释一下吗,真没考虑过这个问题
发表于 2025-10-27 19:11:28 | 显示全部楼层
问的deepseek。结合已经忘得差不多的半导体物理知识可以这么理解。
常见的cmos工艺是P型衬底,
      bjt是寄生的pnp,p+注入,nwell,p-衬底。 除非用deepnwell,p-衬底必然接地。
然后diode分为pdiode和ndiode,
      ndiode即p-衬底,n+注入,p-衬底接地,那正常就是反偏的pn结,只能用于esd了。
      pdiode即p+注入, nwell,本质和前边的bjt应该没太大差别。
GMT+8, 2025-11-5 00:45 , Processed in 0.033478 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
