查看: 2390|回复: 10
totem
发表于 2024-9-8 11:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大神遇到过totem启动时显示如下问题吗?是啥原因导致的?
发表于 2024-9-8 15:15:31 | 显示全部楼层
检察你的log文件啊 看看是什么问题
发表于 2024-9-8 16:34:09 | 显示全部楼层
你这也得打开下log看下
 楼主| 发表于 2024-9-8 23:18:52 | 显示全部楼层
tariya321 发表于 2024-9-8 15:15
检察你的log文件啊 看看是什么问题
Log 里面没有啥信息.只有帖子截图的上面几行内容
发表于 2024-9-9 17:29:54 | 显示全部楼层
一般是破解的问题吧
发表于 2024-9-13 19:39:38 | 显示全部楼层
是说图中看到的两个file,你去打开看下,应该有具体的信息的
不然这样看不到什么问题。
 楼主| 发表于 2025-6-15 21:12:26 | 显示全部楼层
已经解决,是cdns的一个环境变量设置导致lib.so冲突
发表于 2025-6-16 08:13:01 | 显示全部楼层
Thanks for the info.
发表于 2025-7-2 17:06:22 | 显示全部楼层
哪个变量的问题啊 ,我这也有这个
 楼主| 发表于 2025-7-3 16:21:10 | 显示全部楼层
wszl 发表于 2025-7-2 17:06
哪个变量的问题啊 ,我这也有这个
是一个LD开头的环境变量,忘记具体哪个了。
GMT+8, 2025-12-26 04:35 , Processed in 0.022658 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
