查看: 2125|回复: 7
[求助] 关于全差分运放stb仿真和在开关电容中的自激的问题?
发表于 2024-9-7 21:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.请问全差分运放AC开环仿真,PM有75度,但是接了反馈之后用cmdmprobe仿真PM只有2度,这合理吗?
2.还有我用单极放大器用stb仿真有30多度,这样接成开关电容放大器之后
输出有点自激了
这是共模反馈回路,单级都自激,会是共模反馈回路的问题吗,我去看看,谢谢大家看到这里
发表于 2024-9-9 10:04:22 | 显示全部楼层
可以tran+stb 或者 pss+pstb
发表于 2024-9-9 10:58:06 | 显示全部楼层
cmfb环路是负反馈吗
发表于 2024-9-7 21:37:54 | 显示全部楼层
cmfb增益太高了,相位裕度不够,输出vcmfb那一路,用1/gm负载看看,把cmfb增益降下来
 楼主| 发表于 2024-9-10 09:51:03 | 显示全部楼层
xavi17 发表于 2024-9-9 11:45
cmfb增益太高了,相位裕度不够,输出vcmfb那一路,用1/gm负载看看,把cmfb增益降下来 ...
谢谢您,就是这个问题,昨天被网友指点了,但是也谢谢您,祝您身体健康万事如意发大财
 楼主| 发表于 2024-9-18 10:16:15 | 显示全部楼层
ZXY2002 发表于 2024-9-9 10:58
cmfb环路是负反馈吗
是的,但是增益 太高了,降低后就好啦
谢谢您,祝您身体健康万事如意
 楼主| 发表于 2024-9-18 10:27:45 | 显示全部楼层
学习了。主要问题是cmfb增益太大了,降低后就好了。谢谢您,祝您身体健康万事如意
发表于 2024-12-14 13:40:57 | 显示全部楼层
请问为什么cmfb增益太高会影响环路共模的PM,我目前在仿真全差分环路差模的时候也遇到了PM不足的问题
GMT+8, 2025-12-21 06:20 , Processed in 0.437412 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
