查看: 3604|回复: 10
[求助] CIW菜单栏集成问题
发表于 2024-9-1 16:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个pull down menu,大致代码如下:
; CIW Integration
; creating the "Array Placement" menu item
arrayPlacement = hiCreateMenuItem(
    ?name 'arrayPlacement
    ?itemText "Array Placement"
    ?callback "formDisplay()"
; creating a menu seperator
menuSeperator=hiCreateSeparatorMenuItem(
    ?name 'menuSeperator
; creating a skill refresh menu item
skillRefresh = hiCreateMenuItem(
    ?name 'skillRefresh
    ?itemText "Refresh Skill Script"
    ?callback "refreshSkill()"
; creating pulldown menu
hiCreatePulldownMenu(
    'EarthMenu
    "Earth"
    list(arrayPlacement menuSeperator skillRefresh)
    ""                      ; empty help string
; inserting the pulldown menu in the CIW
hiInsertBannerMenu(
    window( 1 )
    EarthMenu
    100
为了能够在初始化的时候加载,在.cdsinit中添加了skill语句:
load("/export/home/wcs/Documents/Analog/Virtuoso/skill/arrayPlacement.il")
现在的问题是无法在virtuoso启动的时候启动这个pull down menu,每次都需要手动输入load...语句才可以。
这里我自己想了一下,TSMC PDK相关的工具也有集成到相关的CIW菜单中,但是是在触发了相关的脚本后才会出现(比如打开一个标准单元库),那么是不是意味着我这个菜单需要一个条件触发?另外,相互之间会不会形成冲突?
发表于 2024-9-2 09:25:34 | 显示全部楼层
试试用ciwCreatePulldown()
发表于 2024-9-2 15:59:43 | 显示全部楼层
TSMC那个是写在库文件夹下的libInit.il里,有兴趣可以去看看都写了什么
 楼主| 发表于 2024-9-5 20:56:38 | 显示全部楼层
这个文件能获取的信息基本没有,只是load一个ile,根本没法查看
 楼主| 发表于 2024-9-5 20:57:49 | 显示全部楼层
感谢回复!有时间我会试试,给您反馈!
发表于 2024-9-12 17:12:22 | 显示全部楼层
没有用procedure定义
发表于 2024-10-4 19:09:33 | 显示全部楼层
请问具体路径是什么呀?没有找到
 楼主| 发表于 2024-10-16 00:15:27 | 显示全部楼层
cw佛学 发表于 2024-9-12 17:12
没有用procedure定义
我定义了的;描述问题我只是部分摘下来了
 楼主| 发表于 2024-10-16 00:17:59 | 显示全部楼层
tut 发表于 2024-10-4 19:09
请问具体路径是什么呀?没有找到
具体就在cdk里对应的库下,我以9t30p为例:
但这个il只是去load另一个ile,人家加密的没法看的。反正我也不清楚如何反加密
 楼主| 发表于 2024-10-16 00:20:07 | 显示全部楼层
请问具体路径是什么呀?没有找到
以9t30p为例:cdk/tcbn28hpcplusbwp30p140_110a/tcbn28hpcplusbwp30p140/libInit.il
GMT+8, 2025-9-19 06:50 , Processed in 1.212953 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
