查看: 3880|回复: 20
[求助] IC5141运放仿真,加直流信号,差分输入的一对三极管IC电流不对称?
发表于 2024-8-29 13:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
IC5141运放仿真。加直流信号,差分输入的一对三极管IC电流不对称。这是为什么?不应该是直流工作点不会被影响吗?原来PNP和NPN都是用的9X9的,现在都改为大面积18X36或18X72的了,很多异常现象都没有了,但始终是有上面这个现象,且输出是接近-15V。
最佳答案
查看完整内容
没注意你前面说的LPNP调过了,结果确实是管子都工作在了放大区,但200太离谱了
发表于 2024-8-29 13:32:42 | 显示全部楼层
云海长风 发表于 2024-9-5 15:19
我把LPNP都调成multiplier=200了。我觉得差分输入的三极管状态是对的。
 楼主| 发表于 2024-8-29 13:40:02 | 显示全部楼层
差分对管的电流总量是不变的,Q1变大Q2就减小。在此图中,Q1工作,Q2截止。但是我还是不明白为什么输出不是2V?
 楼主| 发表于 2024-8-29 13:55:02 | 显示全部楼层
将Q3,Q4都加大面积,差分输入单端输出偏移到-14.256V。我总感觉不对,但不知道为什么?
输出-13.5V。
 楼主| 发表于 2024-8-29 14:36:05 | 显示全部楼层
反馈电阻接错了,应该接到反相端。改过来后,输出还是-13V左右。单端输出还是14V左右。
发表于 2024-8-30 14:58:25 | 显示全部楼层
闭环工作点不对,检查各管子的工作状态有没有达到预期(保护管要工作在截至区,放大管要工作在放大区)。可以annote dc node voltage 逐一排查。
如果你是反向提的电路,管子面积尽量别动,主要调电阻。
 楼主| 发表于 2024-9-2 10:27:28 | 显示全部楼层
BenjaminYu 发表于 2024-8-30 14:58
闭环工作点不对,检查各管子的工作状态有没有达到预期(保护管要工作在截至区,放大管要工作在放大区)。可 ...
我根据您的回复逐一排查了各个三极管的直流工作点,保护管确实是截止region为0,而偏置电路上的两个三极管是工作在放大区region为2,其余都工作在临界状态region为1。
发表于 2024-9-2 10:58:36 | 显示全部楼层
云海长风 发表于 2024-9-2 10:27
我根据您的回复逐一排查了各个三极管的直流工作点,保护管确实是截止region为0,而偏置电路上的两个三极管 ...
那这说明大多数管子工作区不对,最好把各个结点电压显示出来,这样就知道该怎么调了
 楼主| 发表于 2024-9-3 10:43:16 | 显示全部楼层
BenjaminYu 发表于 2024-9-2 10:58
那这说明大多数管子工作区不对,最好把各个结点电压显示出来,这样就知道该怎么调了 ...
在临界状态,即线性区就是不对吗?那么应该在什么区?
 楼主| 发表于 2024-9-3 10:51:03 | 显示全部楼层
当同相端不设输入电阻时,模拟开环增益输出波形是对的,输入正弦幅度1V,50Hz,输出削波正负15V。但加入输入电阻100欧姆,输出波形为一条+15V直线。500欧姆以上,输出波形为一条-15V直线波形。
是不是输入信号源不能提供毫安级电流啊?
GMT+8, 2025-12-12 01:50 , Processed in 0.027035 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
