查看: 2698|回复: 5
[求助] path和pathseg的区别是什么
发表于 2024-8-28 15:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问
发表于 2024-8-28 15:59:53 | 显示全部楼层
https://bbs.eetop.cn/thread-884122-1-1.html
这有解释
个人偏好用path,因为之前有一个项目用pathseg画后弯折处DRC会报不在格点(实际在格点)。
所以即使pathseg的拓展应用可能更多,为保险起见还是用path更多一点。
当然也希望有大佬解释下上述不在格点的问题可能的原因。
 楼主| 发表于 2024-8-28 21:31:38 | 显示全部楼层
这有解释
个人偏好用path,因为之前有一个项目用pathseg画后 ...
还是没有看懂,帖子里貌似没介绍pathseg是什么东西
 楼主| 发表于 2024-8-28 21:36:38 | 显示全部楼层
还想求问polygon是什么
发表于 2024-8-29 09:27:17 | 显示全部楼层
xiaofukang 发表于 2024-8-28 21:36
还想求问polygon是什么
我的理解,pathseg是用C-wiring-wire画的wire线,直观上就是弯折处分段。而path是C-shape-path画出来的path线,直观来看就是一条线。wire可以理解成由path一段一段拼成的。其实两种在制程做出来都一样。
用哪种纯看个人喜好,暂时我没见过只能单独用wire或者path其中一种的情况。
理解有误还请大佬补充。
发表于 2024-8-29 09:36:26 | 显示全部楼层
还想求问polygon是什么
polygon其实和快捷键r差不多,画出来的是一整块多边形,或者用线合并(shift+m)后的属性也是polygon。
GMT+8, 2025-12-19 15:12 , Processed in 0.403717 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
