查看: 2381|回复: 6
[求助] Transition Coverage 的提高
发表于 2024-8-28 11:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何提高 Transition 的覆盖率?要从哪些方面去考虑?除了 analyze_fault 命令,是否有其他的命令可以帮助提高覆盖率?
发表于 2024-9-19 16:39:29 | 显示全部楼层
对症下药吧,看你的coverage报告。
发表于 2024-9-30 14:41:28 | 显示全部楼层
楼主,跟你一样的疑问,请问有找到什么好办法吗
 楼主| 发表于 2024-10-12 16:58:27 | 显示全部楼层
我能想到的是根据 Coverage 的报告,对 AU Fault(如果 AU 比较高)使用 analyze_fault 命令,别的不知道还有没有什么好用的命令
 楼主| 发表于 2024-10-12 17:02:50 | 显示全部楼层
我现在做的这个,最终是考虑 E5 DRC 的影响,通过 E5 来看是什么原因产生了 x 态,想办法把这个 x 态给解决了,比如说 Memory 的输出为 x 态,我就插了 sync_mux 避免观测到 x 态;但是这种方法有个问题,stuck-at 的覆盖率可能降低
点评
为啥会降低stuck-at的覆盖率,应该能提高吧  发表于 2024-11-7 18:28
发表于 2024-10-23 17:43:30 | 显示全部楼层
Qear 发表于 2024-10-12 16:58
我能想到的是根据 Coverage 的报告,对 AU Fault(如果 AU 比较高)使用 analyze_fault 命令,别的不知道 ...
这只是分析,要根据分析的结果去操作。我也分析不明白,就会添加个 add nofaults ,以及 add test_points。test_point好像对UC/UO里的ABB 比较管用。
GMT+8, 2025-11-12 06:42 , Processed in 0.046102 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
