查看: 1705|回复: 6
[求助] 如何证明电路中某个节点是HIZ状态?
发表于 2024-8-26 17:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
如何证明电路中某个节点是HIZ状态?
发表于 2024-8-26 20:32:10 | 显示全部楼层
显然
发表于 2024-8-27 08:48:11 | 显示全部楼层
给这个节点 接一个1兆欧姆的电阻到VDD  再接一个1 兆欧姆的电阻到GND 如果仿真是1/2VDD 则证明是浮空状态  电阻大小根据前一级驱动大小调整
 楼主| 发表于 2024-8-27 09:00:43 | 显示全部楼层
chuchuang 发表于 2024-8-27 08:48
给这个节点 接一个1兆欧姆的电阻到VDD  再接一个1 兆欧姆的电阻到GND 如果仿真是1/2VDD 则证明是浮空状态   ...
前一级的电阻小,那外接的测试电阻就可以小一点吗?
发表于 2024-8-27 09:12:34 | 显示全部楼层
仿真器很多都有circuit checker功能,可以在仿真中检查highZ状态
发表于 2024-8-27 13:04:41 | 显示全部楼层
加电压扫描,电流小于限定值(不同的电路对高阻的定义差别较大,有要求小于1微安的,也有要求小于1毫安就行)即可。
发表于 2024-8-27 17:19:19 | 显示全部楼层
可以的 几倍或者10倍差不多了 自己算下分压
GMT+8, 2025-12-24 23:28 , Processed in 0.016211 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
