查看: 1714|回复: 9
[求助] 請求大神幫忙寫個開關的SKILL
发表于 2024-8-23 17:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有沒有什麼設定?或者寫個SKILL!可以在不顯示這個selection Options這個視窗的情況設定一個熱鍵開啟關閉Via Partial Selection
发表于 2024-8-23 17:45:35 | 显示全部楼层
hiGetCurrentWindow()~>selectPartialVia=t
hiGetCurrentWindow()~>selectPartialVia=nil
发表于 2024-8-23 17:52:47 | 显示全部楼层
procedure(partialViaSwitch()
let(()
cv=hiGetCurrentWindow()
if(cv~>selectPartialVia then
cv~>selectPartialVia=nil else
cv~>selectPartialVia=t)
自己设置一快捷键
 楼主| 发表于 2024-8-23 18:04:41 | 显示全部楼层
Error* procedure: too few arguments (at least 2 expected, 1 given) - (partialViaSwitch())
ERROR
出現這樣的訊息!
我寫成這樣對嗎?
let(()
hiSetBindKey("Layout" "<Key>F3" "procedure(partialViaSwitch()")
 楼主| 发表于 2024-8-23 18:05:33 | 显示全部楼层
let(()
ERROR
出現這樣的訊息!
我寫成這樣對嗎?
let(()
发表于 2024-8-23 21:20:43 来自手机 | 显示全部楼层
hiSetBindKey("Layout" "<Key>F3" "partialViaSwitch()")
发表于 2024-8-24 16:09:06 | 显示全部楼层
在勾选好你提到的设置后,在ciw窗口点击options,下拉窗口中点选save defauls,保存路径选择vittuoso的启动路径下面,其他类似的的设置可以一并保存
 楼主| 发表于 2024-8-26 15:55:33 | 显示全部楼层
let(()
非常感謝!可以再幫忙寫一個!也是一樣一個熱鍵就可以切換Stack跟Auto嗎?
发表于 2024-8-30 13:46:56 | 显示全部楼层
envSetVal("layout" "viaMode" 'cyclic "Auto")
envSetVal("layout" "viaMode" 'cyclic "Stack")
分别将这两个设成快捷键呗
发表于 2025-4-19 11:49:57 | 显示全部楼层
大佬厉害,这种方式非常简洁。想请教一下大佬,怎么确定layout中,哪些设置可以通过这个方式快速修改,以及变量的类型如何确定是cyclic的呢?
Create Via时,”Auto“模式中,设置Create Via Options中的层次选项,是否也可以直接设置变量的方式实现?
GMT+8, 2025-10-28 17:04 , Processed in 0.022792 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
