查看: 2668|回复: 20
[求助] 求个自动添加层次的脚本
发表于 2024-8-23 15:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
作用如下,在一个多边形A(没有斜角,都是九十度)的范围内自动添加3个多边形B.C.D的层次,B的边界距离A的边界为0.5um,C的边界距离A的边界为0.2um,D的形状和A一样。
最佳答案
查看完整内容
选中图形,然后运行就可以。你可以试试。
发表于 2024-8-23 15:49:13 | 显示全部楼层
选中图形,然后运行就可以。你可以试试。
发表于 2024-8-23 17:06:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-26 10:33:25 | 显示全部楼层
liuliuliu66 发表于 2024-8-23 17:12
选中图形,然后运行就可以。你可以试试。
谢谢大佬请教一下这个层次a是HV drawing b是PW_HV drawing 这种我直接把a改成HV drawing就可以了吗
 楼主| 发表于 2024-8-26 10:51:02 | 显示全部楼层
选中图形,然后运行就可以。你可以试试。
我这样试了一下没有成功,*Error* let: illegal binding form - "HV drawing"这是ciw报的error
发表于 2024-8-26 11:13:33 | 显示全部楼层
a b c d只是复制出的图形的一个代号之类的,这个不用改都行。
看你的改动,你应该是想要复制出的不同层次的图形吧。
发表于 2024-8-26 11:24:39 | 显示全部楼层
你这样加一下层次调整的就行。a是原图形,层次不用修改;b是a放大0.5;c是a放大0.2;d是和a一样大的;
b、c、d具体层次根据你的要求修改下就行。
 楼主| 发表于 2024-8-26 11:38:11 | 显示全部楼层
看你的改动,你应该是想要复制出的不同层次的 ...
我试了一下不做任何改动,这样子脚本可以运行我后面可以自己换层,但是脚本效果是相反的,我想要的是a包住bcd,现在的效果是bc包住了a
发表于 2024-8-26 11:48:43 | 显示全部楼层
佳佳佳佳 发表于 2024-8-26 11:38
我试了一下不做任何改动,这样子脚本可以运行我后面可以自己换层,但是脚本效果是相反的,我想要的是a包 ...
我以为你是要放大,你要缩小到话,0.5改成-0.5,0.2该成-0.2就行。
修改层次我刚发了图片上来,不过还没审核通过。
发表于 2024-8-26 11:52:14 | 显示全部楼层
b=leSizeShape(b -0.5)
c=leSizeShape(c -0.2)
b~>lpp=list("HV"  "drawing")
c~>lpp=list("PW_HV"  "drawing")
d~>lpp=list("DIFF"  "drawing")
b、c、d你根据你要的层次修改就行
GMT+8, 2025-9-19 04:14 , Processed in 0.034932 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
