查看: 3911|回复: 21
[求助] lef文件和gds文件
发表于 2024-8-23 09:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
lef文件和gds文件是可以转换的么?怎么把lef转成gds啊?现在手里有一个IP的lef文件,是个IP的出pin信息,需要转成gds 才能导进去吧,,,求助求助。。。
发表于 2024-8-23 10:03:46 | 显示全部楼层
LEF是它(Library Exchange Format)吗
发表于 2024-8-23 10:10:00 | 显示全部楼层
lef也可以直接导进去,File-》import-》LEF
 楼主| 发表于 2024-8-23 10:11:55 | 显示全部楼层
直接导进去好像是 abstract 格式的  没有layout格式啊,,,
发表于 2024-8-23 10:22:26 | 显示全部楼层
你用abstract导出来的lef也可以用ciw窗口导进去,也是layout格式。
 楼主| 发表于 2024-8-23 10:33:44 | 显示全部楼层
我直接ciw import 进去lef 文件,没有layout格式,只是一个abstract,不知道是不是忘设置什么了,这个好像是得需要一个转化的过程吧,把lef转成gds。
发表于 2024-8-23 10:39:39 | 显示全部楼层
yangheSDUT 发表于 2024-8-23 10:33
我直接ciw import 进去lef 文件,没有layout格式,只是一个abstract,不知道是不是忘设置什么了,这个好 ...
发表于 2024-8-23 11:07:19 | 显示全部楼层
gds可以转成lef,lef转换不了gds,lef可以导入virtuoso成一个abstract的格式,然后直接当成layout那样打开查看
发表于 2024-8-23 14:09:38 | 显示全部楼层
LEF 要是能转成 GDS,那hard IP就没有foundry merge这一说了
 楼主| 发表于 2024-8-23 14:37:29 | 显示全部楼层
是这样 我们用的就是hard IP  给的一个lef文件,里面就是些pin的位置,这个肯定要给的啊 不然怎么连线,我现在就是困扰lef直接导进库里 是abstract格式,能当layout格式用么
GMT+8, 2025-9-29 03:19 , Processed in 0.021368 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
