查看: 1197|回复: 3
[求助] pick up
发表于 2024-8-23 09:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
LU.c.For I/O and internal circuits, the maximum distance from any point inside Source/Drain DIFF area to the nearest pickup DIFF in the same (NWELL or SDNW) or (PWELL or SDPW). (Fig 37.6) Exception; ESD components with ESDMY, esd_hv_gcr_1s, esd_hv_gcr_2s, esd_hv_gcr_3s, esd_hv_gcr_4s, esd_hv_gcr_5s, esd_hv_gcr_6s 30
这个pick up DIFF是什么意思,还有这个LU.c的问题怎么解决
发表于 2024-11-29 11:32:53 | 显示全部楼层
感谢,我也是想知道的
发表于 2024-11-29 13:10:26 | 显示全部楼层
那个pick up不知道,但应对latch up,包含你截图这个问题,拉距离是最好解决的办法。将io和core距离留大
发表于 2024-11-29 13:34:02 | 显示全部楼层
pick up上拉,也就是接电源, 你电阻边上是环吧,说的意思好像就是环的diff和电阻的diff有个最大距离要求,让你把环靠近一点把。
GMT+8, 2025-12-15 04:50 , Processed in 0.022160 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
