查看: 1003|回复: 1
[原创] 光电采集卡学习资料第141篇:四路 250Msps 16bits AD FMC子卡
发表于 2024-8-22 10:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
FMC141-四路 250Msps 16bits AD FMC子卡
一、产品概述:     本板卡基于 FMC 标准板卡,实现 4 路 16-bit/250Msps ADC 功能。遵循 VITA 57 标准,板卡可以直接与xilinx公司或者本公司 FPGA 载板连接使用。板卡 ADC 器件采用 ADI 公司 AD9467 芯片,用户可以通过 FMC 接口配置芯片工作状态。 141-02.jpg 141-01.jpg
二、性能指标
板卡功能
参数
内容
ADC
芯片型号
AD9467
路数
4路ADC,
采样率
250Msps
数据位
16bit
数字接口
DDR LVDS
模拟接口
交流耦合
模拟输入
±1V
模拟指标
信噪比SNR:69.066dBFS
DAC
时钟
PLL芯片
AD9516-1
板载晶振
10MHz 温补晶振VCXO
外输入时钟
默认10MHz,3.3V LVTTL电平
外触发
路数
1路输入
电平
3.3V LVTTL电平
外同步
路数
1路输入
电平
3.3V LVTTL电平
连接器类型
FMC-HPC
ASP-134488-01
前面板
10路 SSMB
板卡标准
FMC  ANSI/VITA 57.1 - 2008
板卡尺寸
69 * 84 mm
板卡重量
(含散热片)
板卡供电
+12V@1A
板卡功耗
8W
工作温度
Industrial  -20℃到+70℃
支持母板
Xilinx board
V6、V7、KU、VU、 ZYNQ、ZU 开发板
Orihard board
136、270、367、288、330、274、3、9
三、软件内容     提供ISE或者Vivado版本的 FMC接口 AD输入或者DA输出,时钟配置、外触发接入的参考测试程序,支持的FPGA型号或者板卡见说明书表格。
四、板卡应用     板卡配置FPGA母板用于模拟信号、无线电、光电的采集场景。
发表于 2024-8-22 15:07:34 | 显示全部楼层
你好!四个ADC通道的隔离度是多少?
GMT+8, 2025-9-19 04:03 , Processed in 0.015439 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
