查看: 1620|回复: 7
[求助] 低压轨如何跟随高压轨?
发表于 2024-8-18 00:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做的一个系统,有一个取值在6~10V之间的supply,然后需要一条始终跟随supply并且恒定比它低5V的电源轨,用于给系统供电。
我刚初学设计,不知道有没有办法实现这一点,望大佬解答!
发表于 2024-8-18 08:34:52 | 显示全部楼层
可以,做个浮动轨的电源就行了
原来是参考地产生一个电压,现在参考你的供电做个电压就行
发表于 2024-8-19 09:57:14 | 显示全部楼层
做个LDO最简单
发表于 2024-8-19 10:13:25 | 显示全部楼层
如果要求精度不高,这个电路或许可用。
用一个精确的参考电流iref和电阻R0产生一个电压Vref,这个电压是参考Vsup的。再用一个类似ldo,不过参考电平是Vsup的ldo,就可以产生你想要的电压。比如说,这里vref比vsup低1V,那vfb也是比vsup低1V,设置R1/R2为1/4,Vout就比Vsup低5V
 楼主| 发表于 2024-8-20 19:32:40 | 显示全部楼层
竟然是我诶 发表于 2024-8-18 08:34
可以,做个浮动轨的电源就行了
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2024-8-20 20:07:39 | 显示全部楼层
Shiroihane 发表于 2024-8-19 09:57
做个LDO最简单
好的,谢谢,我试一下
 楼主| 发表于 2024-8-20 20:15:37 | 显示全部楼层
mmkyy 发表于 2024-8-19 10:13
如果要求精度不高,这个电路或许可用。
用一个精确的参考电流iref和电阻R0产生一个电压Vref,这个电压是参 ...
好的谢谢,我试试
发表于 2025-1-15 17:35:22 | 显示全部楼层
如果要求精度不高,这个电路或许可用。
Vsup是高压的,如果运放的高电压接Vsup,低电压接地,会用到很多高压管,如果精度要求不高,这个运放该采用什么架构最简单?
GMT+8, 2025-12-23 10:16 , Processed in 0.019320 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
