查看: 1734|回复: 6
[求助] Tessent Mbist memory分组问题
发表于 2024-8-16 20:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
sram_wrapper有三片memory,其中两片一样,就设置为了两个分组,生成了两个controller,其中controller1连接了相同的两片,分了step做mbist。controller2虽然生成了,却没连上,ram引脚浮空了,求教啊
提取icl出错,gui中trace发现controller c2没连接memory
_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=1147811389571928629&skey=@crypt_4882.jpg _cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=312998919421188197&skey=@crypt_48824.jpg _cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=4293831850124825525&skey=@crypt_4882.jpg
发表于 2024-8-19 10:18:24 | 显示全部楼层
是不是用physical_cluster_override进行分组啊?
发表于 2024-8-19 11:57:00 | 显示全部楼层
先试下,不分组,直接跑,看有没有报错
 楼主| 发表于 2024-8-19 12:05:25 | 显示全部楼层
greatao 发表于 2024-8-19 11:57
先试下,不分组,直接跑,看有没有报错
不分组试了,也是一样的,ram size不一样,分组应该时必须的吧,最后一个ram是128*18的,不知道这个特殊形状有没有影响
 楼主| 发表于 2024-8-19 12:07:15 | 显示全部楼层
不太懂啊,感觉组是分出来的,因为产生了两个controller,就是不知道为啥没连接
发表于 2024-8-21 17:05:18 | 显示全部楼层
试了一下这样分组方式,没有出现你这个问题。应该还是设计本身,我看你的memory都在同一层次里面,有没有可能是C1的interface和C2的interface两个同名信号冲突了?
 楼主| 发表于 2024-9-18 15:11:06 | 显示全部楼层
huangjiajun1213 发表于 2024-8-21 17:05
试了一下这样分组方式,没有出现你这个问题。应该还是设计本身,我看你的memory都在同一层次里面,有没有可 ...
是的,是设计的问题,感谢
GMT+8, 2025-12-28 17:41 , Processed in 0.023024 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
