楼主: fantasy19853
[求助] 请问sigmadeltaadc中运放的设计对带宽的要求怎么看
发表于 2024-8-23 16:21:24 | 显示全部楼层
一般经验值是3到5倍的Fsample,要是功耗,工艺什么的没限制,10倍也可以
发表于 2024-8-23 23:33:56 | 显示全部楼层
确实,大佬们说的好。
具体要设计多少,根据建立误差导致的误差,计算到泄露后的传递函数表达式,可以知道对SNR的影响具体是多大。
如果只是单环,确实不需要很大~
发表于 2024-9-29 14:05:29 | 显示全部楼层
带宽和SR一块作用影响建立,可以建模仿真一下
 楼主| 发表于 2024-9-29 16:40:49 | 显示全部楼层
好的谢谢您,这个这段时间学习已经懂了谢谢!
发表于 2024-12-18 15:22:09 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-18 19:44 , Processed in 1.308672 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
