查看: 1957|回复: 7
[求助] DFT transition fault
发表于 2024-8-14 14:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
求助两个问题:
1. 芯片内部无PLL,如何做AC测试啊 ? 具体流程是什么?
2. 如果芯片的function clk低于 ATE CLK, AC测试流程又是什么样? 以及ATPG如何产生transition fault pattern?
发表于 2024-8-14 16:41:42 | 显示全部楼层
不需要做transition
发表于 2024-8-16 11:27:20 | 显示全部楼层
  • 芯片内部无PLL,那function模式时钟怎么来? SCAN AC测试基本就是复用function clock。如果func 高频clk从外部给进来,scan AC就可以直接用
  • 如果func clk低于ATE clock(scan clock),那就没必要测试transition了,stuck已经覆盖了
发表于 2024-10-25 17:53:15 | 显示全部楼层
频率低的话直接用ATE的时钟做AC就行
发表于 2024-11-4 10:58:58 | 显示全部楼层
mark  , mark    ,mark
发表于 2024-11-7 11:16:32 | 显示全部楼层
mark mark
发表于 2025-1-8 23:28:56 | 显示全部楼层
1. 一般高于100Mhz才会插入OCC进行TDF test,如果没有PLL,私认为没有TDF的必要。实在要做就像楼上说的,OCC fast clock直接复用function clock
2.同上,ATE clock默认低于100Mhz,没有必要进行TDF test。ATPG产生TDF pattern看synopsis还是mentor工具有不同的command
发表于 2025-4-3 11:32:08 | 显示全部楼层
oliver_lv 发表于 2025-1-8 23:28
1. 一般高于100Mhz才会插入OCC进行TDF test,如果没有PLL,私认为没有TDF的必要。实在要做就像楼上说的,O ...
这种认知并不完全正确,还要根据项目来确定,有多少design shift clk可以跑到100M? 有的design function clk 就是十几M,就没有PLL,但也是要做AC的,比如车轨芯片是有这个要求的,那就会用scan clk直接出两拍pulse 做AC
GMT+8, 2025-9-18 04:26 , Processed in 0.024639 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
