查看: 1804|回复: 4
[求助] 求助-双运放仪表放大器电路分析
发表于 2024-8-13 13:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
哪位大佬能帮忙讲解下仅在U1作用下时,第一个运放的输出端口的电压是如何求解嘛?
最佳答案
查看完整内容
你的图标识有错误。第一个运放的输出是u1(1+R2/(R1//RG)).按照R1和RG并联,R2当做反馈电阻。其实就是一个同相放大电路。只不过反馈电阻为R2,增益电阻为R1和RG并联。如下图可以更好的理解。
发表于 2024-8-13 13:45:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-13 14:23:04 | 显示全部楼层
U2=0那么流过RG的电流IG=U1/RG,流过R1的电流I1=U1/R1,所有流过R2的电流就是I2=I1+IG,所有第一个运放输出电压就是UO=U1+R2*I2
 楼主| 发表于 2024-8-15 16:10:28 | 显示全部楼层
pkkkkp 发表于 2024-8-13 13:45
你的图标识有错误。第一个运放的输出是u1(1+R2/(R1//RG)).按照R1和RG并联,R2当做反馈电阻。其实就是一个同 ...
书上确实标注错了,感谢您的指点!最近刚开始看杨建国老师的《新概念模拟电路》,想必您一定是资深读者,非常期待后续与您的交流。
 楼主| 发表于 2024-8-15 16:13:30 | 显示全部楼层
cwq 发表于 2024-8-13 14:23
U2=0那么流过RG的电流IG=U1/RG,流过R1的电流I1=U1/R1,所有流过R2的电流就是I2=I1+IG,所有第一个运放输出电 ...
思路看懂了,谢谢解答!
GMT+8, 2025-12-21 20:25 , Processed in 0.018127 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
