查看: 2497|回复: 8
[求助] 带开关电容共模反馈的二级运放的PSRR问题
发表于 2024-8-8 16:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
我的两级运放加classAB加开关电容共模反馈的PSRR很低,初步发现是由于开关电容共模反馈后接了一个共源极负反馈,其受电源电压影响很大所导致的,但是去掉后共模反馈没法工作,想问问大神该怎么处理,我觉得得把这里的共源极负反馈换成其他的反馈最好是受电流控制的这样受电源电压影响就比较小,请大家提出看法!
两级运放和偏置
两级运放和偏置
开关电容电路
开关电容电路
仿真电路
仿真电路
波形图
波形图
发表于 2024-8-8 21:04:05 | 显示全部楼层
cmfb电路是第二级的输出反馈到第一级?  两级都要cmfb吧
 楼主| 发表于 2024-8-8 21:14:59 | 显示全部楼层
可以检测第二级输出电压反馈到第一级的尾电流管,可以只用一级CMFB。
 楼主| 发表于 2024-8-10 16:41:13 | 显示全部楼层
顶顶
 楼主| 发表于 2024-8-11 14:08:57 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2024-8-12 10:43:55 | 显示全部楼层
输出的VOP和VON是不是搞反了
 楼主| 发表于 2024-8-26 18:59:29 | 显示全部楼层
wqnm 发表于 2024-8-12 10:43
输出的VOP和VON是不是搞反了
没错
发表于 2024-9-22 23:09:08 | 显示全部楼层
你的共源级反馈,p diode下方的偏置接到主运放的nmos的gate不太合适,应该接到第一级的pmos的gate。
点评
正解!  发表于 2024-9-23 08:58
GMT+8, 2025-11-29 03:11 , Processed in 0.028624 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
