查看: 1329|回复: 1
[求助] BJT和MOS做源随器对环路增益的影响
发表于 2024-8-6 15:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,本人现在做一个最高电压限制电路,V_OTA是外部一个OTA的输出端口,当V_OTA很低时,此电压经过BJT转换的电流很小,钳位运放不工作,VOUT低;当V_OTA增大到一定程度,其转换的电流足够大,钳位运放开始工作,利用负反馈机制,将VOUT上方节点电压钳位至1.2V,最高电压为1.2x(1/1+8)
把运放直接接成单位增益负反馈(无源随器等结构,直接把运放的VN和VO接一起),环路增益为100dB
如果用MOS作为V_OTA的电压转电流器件,环路增益为77dB,这个结果符合我的认知,因为源随器会掉3dB左右的增益,外加电阻分压(1/1+8+1)=0.1,即20dB。100-20-3=77dB
但是,如图所示,用BJT作为V_OTA的电压转电流器件,环路增益为96dB电阻分压对环路增益的影响消失了!
本人对此百思不得其解,求各位指点迷津,万分感谢!
 楼主| 发表于 2024-8-7 15:07:28 | 显示全部楼层
顶顶
GMT+8, 2025-12-14 10:46 , Processed in 0.015485 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
