查看: 2137|回复: 6
[求助] tessent bdscan extract_icl报错
发表于 2024-8-6 10:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在导出icl 的时候报错
Error:The TCKPort 'ijtag_tck' on ICL-attributed design instance 'top_bscan_tessent_bscan_interface_I', module 'top_bscan_tessent_bscan_interface' does not trace to any primary or ICL module port.
           Either no structural connection exists, or the path is blocked.
           The backward trace stopped at gate '/u_pad_top/u_pad_14/smito' (9597). (I2-1)
类似的还有4个,tck tms tdi trst等。
请问这是什么问题导致的?搜了很多资料都没有找到问题在哪?新手小白求指教。
PAD model是自己写的,用libcomp转cell library的时候也没报错,就到extract_icl报错了。
问题补充:PAD是复用的,JTAG 相关的口需要在插的时候先断开吗?
在这里先行谢过了。
发表于 2024-8-6 11:18:49 | 显示全部楼层
不需要断开,增加相关的constraint就可以
 楼主| 发表于 2024-8-6 15:03:17 | 显示全部楼层
谢谢。
那个error是因为没有constraint导致的吗?
发表于 2024-8-6 17:18:19 | 显示全部楼层
记忆冬天 发表于 2024-8-6 15:03
谢谢。
trace 不通
 楼主| 发表于 2024-8-8 13:10:22 | 显示全部楼层
前辈,麻烦再问一下,trace不通的原因大概都有哪些?网表看了很多遍,实在是没发现哪里有问题
发表于 2024-8-15 14:57:30 | 显示全部楼层
不是写了吗: The backward trace stopped at gate '/u_pad_top/u_pad_14/smito' (9597). (I2-1)
发表于 2025-2-21 13:41:25 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗?
GMT+8, 2025-10-19 23:43 , Processed in 0.832040 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
