查看: 1709|回复: 6
[求助] 用Fast Xor跑LVL出错
发表于 2024-8-2 15:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有小伙伴用fsat xor跑LVL,我前面用了几次还算正常,然后突然再跑就给我报错,报的是LAYOUT SYSTEM2 without LAYOUT BUMP2
然后我进去检查了一下,大概是因为自动生成的rules.fxor是空白的,我重启virtuoso还是没用,大家知道这是什么原因吗
发表于 2024-8-2 16:45:21 | 显示全部楼层
没勾选这个选项吧。昨天刚遇到,当时忘记勾选这个选项就报一样的错误。开启就可以正常跑了
发表于 2024-8-2 16:47:12 | 显示全部楼层
没开启这个选项吧。昨天刚遇到,没开启就报一样的错误。开启后就正常run了。
 楼主| 发表于 2024-8-5 10:50:59 | 显示全部楼层
这个我勾选了的
发表于 2024-8-7 17:01:34 | 显示全部楼层
同样的错误,后来怎么解决的?
发表于 2024-8-12 21:47:36 | 显示全部楼层
把layermap 加上就ok了
发表于 2024-11-15 16:40:43 | 显示全部楼层
我也是想要的
GMT+8, 2025-12-14 12:32 , Processed in 0.022698 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
