查看: 955|回复: 0
[原创] 原理图:612-基于6UVPX C6678+XCVU9P的4路2Gsps AD 8路2Gsps DA 基带信号处理卡
发表于 2024-7-31 14:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于6UVPX C6678+XCVU9P的4路2Gsps AD 8路2Gsps DA 信号处理板卡
一、板卡概述
      板卡基于6U VPX标准结构,包含一个C6678 DSP芯片,一个XCVU9P 高性能FPGA,8路DA ,4路AD。
二、技术指标
●  DSP处理器采用TI 8核处理器TMS320C6678;
●  DSP 外挂一组64bit DDR3颗粒,总容量2GB,数据速率  1333Mb/s;
●  DSP 采用EMIF16 NorFlash加载模式,NorFlash容量  32MB;
●  DSP 外挂一路千兆以太网1000BASE-T;
●  FPGA处理器采用Xilinx VirtexUltralSCALE+ 系列芯片  XCVU9P;
●  FPGA外挂2组DDR4 ,每组2GB,64bit 容量
●  FPGA 引出1路QSPF+,每路数据速率40Gb/s;
●  FPGA与DSP之间通过RapidIO互联 ;
●  VPX 连接器上外接FPGA的24个GTY,LVDS信号,DSP的   1路以太网 ;
●  四路AD , 2片AD芯片,采用AD9689芯片,该芯片集成了两个14位的高速ADC,采样速率高达3GSPS,物理接口为 SMA;
●  八路DA,4片DA芯片,采用AD9172芯片,该芯片为16位分辨率,最大输入数据速率为3Gsps,50欧姆阻抗,物理接口为SMA;
●  AD,DA时钟同源,包括外时钟输入, 外出发输入。
三、软件系统
●  提供FPGA的接口测试程序,包括 DDR4、光纤、RapidIO等接口
●  提供FPGA的AD,DA JESD204接口测试程序,包括多路同步采集。
●  提供DSP接口测试程序,包括DDR3、Flash、RapidIO、网络、uart接口。
四、物理特性
●  尺寸:6U CPCI板卡,大小为160X233.35mm。
●  工作温度:0℃~ +55℃ ,支持工业级 -40℃~ +85℃
●  工作湿度:10%~80%
五、供电要求
●  双直流电源供电。整板功耗 50W。
●  电压:+12V 10A。
●  纹波:≤10%
六、应用领域
●  软件无线电系统,基带信号处理,无线仿真平台等。
标签: 基带信号处理 , 无线仿真平台 , DA 信号处理板卡 , 6UVPX
GMT+8, 2025-12-27 06:39 , Processed in 0.012167 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
