查看: 1884|回复: 9
[求助] 东部工艺的边界层
发表于 2024-7-30 10:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大佬,东部的边界层次是否时boundary drw?跑dummy文件时显示未定义boundary的x1
发表于 2024-7-30 11:34:55 | 显示全部楼层
这个要替换成你具体的坐标值吧
发表于 2024-7-30 13:37:22 | 显示全部楼层
楼上说的对
 楼主| 发表于 2024-7-30 13:58:31 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2024-7-30 11:34
这个要替换成你具体的坐标值吧
再请问一下佬,我跑出来的dumfill没有原来的pad了是为什么?
发表于 2024-7-30 16:53:53 | 显示全部楼层
dummy添加的不是metal、poly之类的吗,为啥会有pad
发表于 2024-7-30 16:56:49 | 显示全部楼层
他说的应该是dummy pad吧
发表于 2024-7-30 17:06:29 | 显示全部楼层
我本是高山 发表于 2024-7-30 16:56
他说的应该是dummy pad吧
啊,还有dummy pad吗,知识盲区。
 楼主| 发表于 2024-7-31 10:35:05 | 显示全部楼层
因为有的工艺dummy生成完会直接覆盖在layout上,之前的海力士就是这样的,所以不太确定东部是不是
发表于 2024-8-2 17:50:52 | 显示全部楼层
需要填入你实际版图的两个坐标
发表于 2024-11-25 11:31:19 | 显示全部楼层
我也是想要的
GMT+8, 2025-12-17 18:37 , Processed in 0.020866 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
