查看: 2260|回复: 5
[求助] 电流模PWM BUCK的电流感应电路!
发表于 2024-7-29 20:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
求助各位大佬,最近在做电流模和AOT双模式控制的BUCK,然后打算这两种模式之间的自动切换,是根据电感电流的大小来切换的,因为反正电流模是要检测电流的。
有大佬可以分享一下是用的什么电流检测转电压的结构吗?我试了下电流镜像P Switch内的电流,然后在电阻上产生电压,电路结构类似于下图所示,只不过我用的PMOS开关。但是我试了下,这种结构最终的Vout与PMOS内的电流并不是很好的线性关系,而是等效电阻会变化,大概1欧姆至3欧姆。而且也因为这样,我duty cycle虽然小于0.5,但仍然出现了次谐波震荡的现象。
有没有大佬做过这个结构,可以分享一些经验嘛,或者其他实用的结构吗,万分感谢!!!
最佳答案
查看完整内容
你要先看一下: MP, MS的source 端有沒有正確lock起來, 另外這個電路不讓opamp V+, V-電壓連續的話resettling 會讓spec. 很難接受, 比如說: 上橋MP導通 左邊opamp V-那個點是拉到接近VDD, feedback loop 也會去把V+拉到同樣的電位, 但當上橋MP關斷左邊那個點會介於 -0.7 (body diode conduct) 跟 0之間, 基本上就是接近0, 那這個loop會使得opamp output 拉到接近VDD 迫使VR往下, 但一定鎖不到0左右, 這時候Vout會是一個很大的 ...
发表于 2024-7-29 20:47:50 | 显示全部楼层
比如說:
那這個loop會使得opamp output 拉到接近VDD 迫使VR往下, 但一定鎖不到0左右, 這時候Vout會是一個很大的電壓值
那當MP再次導通, 整個loop會有一個很大的settling,
這個你可以去看HKUST Mok他學生發表的一系列current sensing architecture
 楼主| 发表于 2024-7-29 21:24:25 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2024-7-30 14:09:35 | 显示全部楼层
如三楼所说,上管电流确实不连续,如果只做过流检测,只关心TON期间这个或许可以,要准确采样的话,能用外部电阻就简单,不过你特地发帖应该就是不想使用外部电阻。金属电阻啥的好像也不准,mark一下,共同学习
 楼主| 发表于 2024-7-30 14:48:24 | 显示全部楼层
另外這個電路不讓opamp V+, V-電壓連續的話resettli ...
谢谢大佬!我去看了下相关论文,然后采用了下图的结构,结果是可以接受的。万分感谢!
 楼主| 发表于 2024-7-30 14:52:31 | 显示全部楼层
youngabin 发表于 2024-7-30 14:09
如三楼所说,上管电流确实不连续,如果只做过流检测,只关心TON期间这个或许可以,要准确采样的话,能用外 ...
是的,不太想用外部电阻,所以在考虑镜像PMOS的电流。
我看下三楼提到的论文,我现在采用了下图那个结构,这个最后得到的VSEN还是可以接受的。
《DesignofFast-ResponseOn-ChipCurrentSensorfor Current-ModeControlledBuckConverterswith MHzSwitchingFrequency》
GMT+8, 2025-12-24 02:06 , Processed in 0.056507 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
