查看: 934|回复: 3
[讨论] 如何快速找到主要矛盾
发表于 2024-7-24 16:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:在电路设计或者测试过程中,很多应用场景或者工作状态是多维,多变量的。问题:如果盲目进行多维变量仿真,观察每个变量对电路性能是如何影响的,这些一簇一簇结果数量巨大,而且数量过大又太庞大不清晰。关键:主要是抓住哪个变量对性能的影响是最大的,其次,其余变量有影响,那么初始数值设置就靠相似电路的设计数值做参考。第一个,在对电路不清楚情况下,察觉到对电路性能影响较大的变量是哪些,有点看天赋、对电路的洞察力、敏锐力。第二个,其余参数初始值设置,依靠大量相似电路的参考,靠经验。同时对电路熟悉,透彻的话,没有对电路有敏锐的洞察力,也能靠经验。但是对于某个新的应用领域,抓住主要矛盾,即提高电路洞察力也是很有帮助的。
发表于 2024-7-25 08:46:36 | 显示全部楼层
这就是.....经验?
 楼主| 发表于 2024-7-26 11:17:11 | 显示全部楼层
安落 发表于 2024-7-25 08:46
这就是.....经验?
可能吧?像我这样的,总是抓不住主要矛盾,经常仿真的时候就只能弄好多个变量进行多维仿真,但其实有些变量起的作用并不大。不对这些影响较小的变量进行仿真,自己也不清楚这些变量会对性能造成的影响多大。其次,通过别人的理论知道主要关键变量,但是其它变量便需要设置初始值,这些初始值设计一般是大多数电路设计的范围,例如用到辅助电路,因为辅助电路还没设计出来,那么辅助电路的性能指标是不知道。但是电路设计多了,就知道同类型的辅助电路的性能指标一般是什么范围。尤其的协同设计的时候,往往需要给到别人设计指标,也需要别人给指标。经验是可以加快设计流程,省心省力,在有了经验之后,能够抓住主要矛盾,也是设计能力提升的重点。像我这样,是只能先积累经验,同时看如何提高对电路的敏锐性。
发表于 2024-8-1 17:54:15 | 显示全部楼层
基础扎实+经验积累+天赋
GMT+8, 2025-10-3 12:32 , Processed in 0.012265 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
