查看: 3154|回复: 11
[求助] IC618仿真速度问题
发表于 2024-7-16 13:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是一个特简单的与非门电路仿真,设置了20ns的tran 要转半天沙漏才能出来结果,这是啥情况呢?有些复杂的电路反而速度很快 几乎一下就出来了
 楼主| 发表于 2024-7-26 16:33:46 | 显示全部楼层
已解决,原因是library里放了两个工艺库 导致仿真特别慢
 楼主| 发表于 2024-7-17 21:16:46 | 显示全部楼层
求助
 楼主| 发表于 2024-7-17 21:17:48 | 显示全部楼层
即使只仿真个理想电路也会这样疯狂转沙漏,太折磨了
发表于 2024-7-18 09:18:56 | 显示全部楼层
CPU核心设置和APS开了么
 楼主| 发表于 2024-7-18 16:14:24 | 显示全部楼层
fcm5658779 发表于 2024-7-18 09:18
CPU核心设置和APS开了么
请问这个在哪里开啊 我现在是这样的
发表于 2024-7-18 16:29:33 | 显示全部楼层
blankkiller 发表于 2024-7-18 16:14
请问这个在哪里开啊 我现在是这样的
Use ++aps可以勾上
 楼主| 发表于 2024-7-18 17:06:04 | 显示全部楼层
这个界面要好半天才能弹出来,鼠标变沙漏全都卡住半天什么都点不了,仿真需要的时间其实还可以。真不知道咋回事了
 楼主| 发表于 2024-7-18 17:09:32 | 显示全部楼层
这是生成网表的速度太慢了嘛?我猜测的,问了问实验室的师兄,但也没能找到问题出在哪里
发表于 2024-7-19 09:17:10 | 显示全部楼层
Multi那个也不要点auto,写成16或者32,看你家服务器的大小。还有一个可能是实验室给你的账号分配CPU的时候分配的上限很低,比如说1个。那么你生成网表的时候,就只能用一个CPU,就会一直沙漏
 楼主| 发表于 2024-7-25 16:27:08 | 显示全部楼层
主要还是生成网表的问题,有些比较复杂的电路反而生成的更快,比如这两个
一串延时单元的电路一下子就生成好网表了,下面这一个延时单元仿真一下反而要转好久
GMT+8, 2025-12-26 17:38 , Processed in 0.033107 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
