查看: 2046|回复: 4
[原创] 如何验证NPU芯片?
发表于 2024-7-14 00:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,不知道有什么资料可以参考,神经网络这方面倒是了解一点,但是npu这方面不太懂啊!
发表于 2024-7-15 17:27:42 | 显示全部楼层
可以试试用python调用标准算子库的计算结果来做比对,也可以把rtl实现的计算模块在module里实现一遍,然后根据指令调用就行
发表于 2024-7-16 17:30:43 | 显示全部楼层
NPU是一个core啊,有些模块uvm验证,有些模块formal验证,core本身可以通过指令发生器构造激励,然后systemc model当参考模型;core多了,跑应用,可以上emu;
发表于 2024-7-16 18:23:32 | 显示全部楼层
看你需要验证的颗粒度,以及验证的层次化先后顺序咯。
就把它当作普通的Soc/ASIC来验证就好,将每一个计划要运行的具体的神经网络拆解到算子级别,眼里只需要看到NPU芯片本身,划分好软硬件的工作边界,然后拆解整体的工作场景和具体对应的feature list看看,需要些怎样的外部激励以及内部配置流,然后拆着拆着你就慢慢有思路了。
哦对,一个忠告:假如是从零开始自己正向设计做NPU芯片,找个流过片的人来负责整体芯片设计和验证工作。。钱不知道怎么烧的话请随意。
 楼主| 发表于 2024-7-26 10:24:10 | 显示全部楼层
vergilinvisible 发表于 2024-7-15 17:27
可以试试用python调用标准算子库的计算结果来做比对,也可以把rtl实现的计算模块在module里实现一遍,然后 ...
我不太理解kernel到指令最后到实现,以及其中的寄存器是如何转换到我们rtl的
GMT+8, 2025-12-3 23:54 , Processed in 0.014364 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
