查看: 1194|回复: 2
[求助] 请教sdc的约束方法,是否复用同一个模块跑在不同频率?
发表于 2024-7-11 14:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,是否能这样约束:A+B 跑在  50M,  A+C 跑在100M.
以为单独约束A, B, C的话,担心AB, AC之间的配合不好。
求大佬解答
发表于 2024-7-11 14:55:40 | 显示全部楼层
一般很少在同一个sdc中这么约束,除非你的A 能有两个时钟source , 一个定义成50M, 然后跟B 是同步的,另外一个定义成100M, 跟C同步,然后这两个时钟之间设为异步。如果不能这样的话,通常是拆成两个sdc, 每个代表一个 mode (multi mode sdc), 其中一个mode的 sdc 定义50M 时钟 for A+B, 另外一个mode 的sdc 定义100M 时钟 for A + C (这个mode 里面可以把 到B的路径全部设成false path) .  实际上还要看你这个设计的芯片真正用的时候是怎么用的,是否任何时候只有 B 或者 C模块工作,不会同时 B 和C一起工作,如果是这样,拆成两个sdc 比较好,布局布线的时候两个SDC都读进去做 cts balance 和 timing close.  PT的时候也分开两个mode 做 timing check
 楼主| 发表于 2024-7-11 15:41:41 | 显示全部楼层
ljianlin 发表于 2024-7-11 14:55
一般很少在同一个sdc中这么约束,除非你的A 能有两个时钟source , 一个定义成50M, 然后跟B 是同步的,另外 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2025-12-20 00:19 , Processed in 0.014506 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
