查看: 8857|回复: 14
[求助] 求助Voltus-Fi做EMIR分析时dc仿真出错
发表于 2024-7-5 19:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神:最近在用Voltus-Fi做EMIR分析,先是用PEX xrc提取版图的.dspf文件,之后在test_bench电路建立config,设置好后运行ADE-L dc仿真出错
这是具体的错误显示: ERROR (EMIR-1099): Cannot run the simulation because subcircuit '  ' specified at the top path '  ' does not have an associated SPF file. Add the SPF file and rerun the simulation. Check if the top path of nets is wrong or missed in emir config file; check if the spf file is wrong or missed in dspf_include in netlist. The top path '' is used in following net(s):
        VDD VSS
        Please check above nets in emir config file.
 楼主| 发表于 2024-7-5 20:02:32 | 显示全部楼层
这是我的PEX 提取时的设置,版本可能跟一般的不太一样,请问这么设置有问题吗
 楼主| 发表于 2024-7-6 09:50:32 | 显示全部楼层
在DSPF checking环节,也是0error
发表于 2024-7-9 20:05:44 | 显示全部楼层
解决了么,我也遇到这个问题了
 楼主| 发表于 2024-7-9 21:03:30 | 显示全部楼层
bjhdwrj 发表于 2024-7-9 20:05
解决了么,我也遇到这个问题了
我解决了,我是因为选net的时候没有写器件名称,比如I0.VDD,希望能帮到你
 楼主| 发表于 2024-7-9 21:05:58 | 显示全部楼层
之前的问题解决了,DFIIlayermap的对应关系不知道怎么写,这里除了M1对应metal1,其他的层有朋友知道怎么写吗
发表于 2024-7-12 10:24:58 | 显示全部楼层
谢谢,我解决这个问题了。
发表于 2024-7-25 14:13:14 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2024-8-26 10:20:48 | 显示全部楼层
请问一下,DSPF check后,log文件生成了在virtuoso的启动路径下,但是view log时却提示log 文件不存在,这样一来EMIR的结果也没有生产,是什么原因呢。
发表于 2024-11-1 15:04:22 | 显示全部楼层
我net前加上instance name之后报这个错,请问有遇到吗
GMT+8, 2025-10-21 22:18 , Processed in 0.073746 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
