查看: 2497|回复: 7
[求助] 三端可调稳压器带载后输出电压下降
发表于 2024-7-4 21:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,有谁遇到空载测试三端可调稳压器时可以正常输出,基准电压也正常,但是加入负载时就会出现输出电压和基准电压下降的情况,测试的平台与连接方式如下图的原理图。
空载时测试如下:
输入电压为17.99V,负载电流为0A,输出基准电压为1.227919V
当加入负载测试时如下:
输入电压为17.99V,负载电流为2.35A,输出基准电压下降至1.048847V
发表于 2024-7-5 09:30:43 | 显示全部楼层
驱动不了负载
发表于 2024-7-5 09:31:30 | 显示全部楼层
重载驱动不了,你看看他能驱动多大的负载
 楼主| 发表于 2024-7-5 10:24:28 | 显示全部楼层
zxkl317408 发表于 2024-7-5 09:31
重载驱动不了,你看看他能驱动多大的负载
驱动100mA 也会出现这样的问题
发表于 2024-7-5 13:26:23 | 显示全部楼层
可以換一下條件,來推斷是否是瓦數太大關係所導致!!
 楼主| 发表于 2024-7-8 11:13:40 | 显示全部楼层
切换测试条件,把瓦数调小也会出现这个问题
发表于 2024-7-9 14:07:41 | 显示全部楼层
1.可問你的條件是???
2.還是要試試看將外部r1/r2不接,adj pin與vout short看看是否空載與重載一樣有差異??
发表于 2024-9-4 15:13:46 | 显示全部楼层
想问一下解决了吗?
GMT+8, 2025-9-18 02:57 , Processed in 0.018423 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
