查看: 1093|回复: 1
[req] 求eman 2023的install ug, mysql起不来
发表于 2024-7-1 21:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023.12的eman,post_install一直卡在启动mysql上。
01-Jul-24 20:48:31 : INFO     : Getting Mysql8 installation file
01-Jul-24 20:48:56 : INFO     : Copy required libs to depot
01-Jul-24 20:48:56 : INFO     : Start Mysql8 installation
01-Jul-24 20:48:56 : INFO     : Execute command: Initialize Mysql
01-Jul-24 20:49:39 : INFO     : Succesfully executed command Initialize Mysql
01-Jul-24 20:49:39 : INFO     : Execute command: Mysql ssl setup
01-Jul-24 20:49:39 : INFO     : Succesfully executed command Mysql ssl setup
01-Jul-24 20:49:39 : INFO     : Execute command: Run Mysql server
01-Jul-24 20:49:40 : ERROR    : Failed to run command Run Mysql server. Exiting
手动通过eman server run_db可以启动,但没法shutdown。感觉是有啥东西没配好,求个文档。
谈过socket登录mysql,修改root密码后,可以shutdown,但post_install自己依然没法唤起mysql。
看了下安装目录的执行脚本,实际执行的post_install是个二进制文件,没法继续追了
发表于 2024-7-1 21:15:38 | 显示全部楼层
2021.09 安装是正常的, 2023没有安装包没测试过,,估计是目录权限问题
GMT+8, 2025-12-21 09:25 , Processed in 0.012329 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
